Błędy - Pomocy
Posty
  • darwin33
    • 7
    Błędy - Pomocy
    cnajmniej dziwne
    zadzwon i zapytaj w seicu i w oplu jehalem po 1 tys i nic nie plaiclem w jettcie mam po 15 tys wiec pewnie bedzie juz platny
    co do wpisy na samym zleceniu to ja mialem kiedys wpisane wymiana ukladu kier, 6 tys zl, ale jako bylo w ramch gwarancji wiec nie placielm nic tyle ze to bylo wpisane recznie w miejscu uwagi
  • jacek2407
    • 45
    Błędy - Pomocy
    Witam po dłuższej przerwie.
    Mam problem z moją Octavią
    -szarpanie nie zależnie od temperatury i paliwa na jakim jadę
    -potrafi przy dojeździe do skrzyżowania zgasnąć
    -po ostrym prze gazowaniu auto jeździ w miarę do pierwszego zdjęcia nogi z gazu, po tym kolejne depnięcie na gaz powoduje ostre szarpane
    -jadąc równo powiedzmy około 120 km/godzinę nie zmieniając położenia pedału przyspieszenia, nagle odczuwa się zjawisko takie jakby na chwilę zniknął zapłon lub odcieło dopływ paliwa
    Co zrobiłem?
    -wymieniłem czujnik temperatury silnika
    -wymieniłem przewody zapłonowe
    -wymieniłem świece
    -przeczyściłem przepustnicę i ją zaadaptowałem
    Nic to nie dało
    Dzisiaj kupiłem nową przepustnicę i ją zamontowałem, problem się zmniejszył ale lekkie poszarpywanie się zdarza.
    Pod piąłem VagComa i pokazuje mi cały czas dwa błędy
    -01249-Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
    29-10-Short to Ground-Intermittent
    -01250-Fuel Injector for Cylinder 1 (N31)
    Proszę o pomoc co może być powodem tych błędów.
    Pozdrawiam Jacek
    Biała Kombi teraz z LPG
    • Ziomal
      • 5841
      jacek2407, według mojego spisu:
      1249-Wtryskiwacz Cylindra 1-N30 , Cylinder 1- usterka wtrysku
      1250-Wtryskiwacz Cylindra 2 -N31 , Cylinder 2 - usterka wtrysku
      Jest O1 1.6 BFQ
      • jacek2407
        • 45
        Ok Dzięki ale czy to są uszkodzone wtryskiwacze, bo jeżeli tak to dlaczego gdy jadę na LPG te błędy wyskakują.
        Pozdrawiam Jacek
        • Ziomal
          • 5841
          Zamieszczone przez jacek2407
          Pozdrawiam Jacek
          Tego akurat Ci nie powiem , po prostu sprawdziłem w swoim spisie kody błędów.
          Jest O1 1.6 BFQ
          • jacek2407
            • 45
            Jaszcze jedna uwaga, czy gdyby były uszkodzone wtryskiwacze t na biegu jałowym też powinno wskazać na błąd?
            Dzisiaj wykasowałem obydwa błędy, i przez pół godziny prze gazowałem samochód na zmianę z różnym paliwem (raz PB a raz LPG), i żaden błąd nie wystąpił.
            Ma ktoś jakiś pomysł.
            Pozdrawiam Jacek :cry:
            • Ziomal
              • 5841
              jacek2407, zobacz okolice wtryskiwaczy przy silniku są czyste.
              Jest O1 1.6 BFQ
              • jacek2407
                • 45
                Dzięki Ziomal, okolice wtryskiwaczy są bez śladów oleju czy też zapachu paliwa.
                O co chodzi z tym "czyste".
                Pozdrawiam Jacek
